良寬 2023-03-03 15:01:24 | 山東省 土建結(jié)算計價軟件GCCP | 1060查看 1回答
屋面變形縫套定額山東
五、變形縫與止水帶 1、工程量計算 各種變形縫均按設(shè)計圖示尺寸,以米計算。 2、定額套用 按不同材料分平面、立面套用。 . 塞縫子目 6-5-1~6-5-4 (定額上冊 P325) 蓋面子目 6-5-10~6-5-13 (定額上冊 P327) 止水子目 6-5-14~6-5-20 (定額上冊 P328P329) 3、工程量計算及定額應(yīng)用注意問題 (1)各種變形縫材料規(guī)格斷面,定額已綜合取定,設(shè)計與定額不同時,變形 縫的主要材料可以換算,其他不變。各種變形縫材料、斷面定額取定見 P279(見 定額 P279“五”條,交底 P83“4”)換算公式見交底 P84“7”條。 (2)變形縫鐵皮及木蓋板定額 6-5-10~6-5-13 內(nèi)不包括刷面漆。防腐漆已包 括在定額內(nèi)。計算刷漆費用可按鐵皮及蓋板工程量乘以“工程量計算規(guī)則”中 P4O 刷油系數(shù),計算出刷油工程量后按設(shè)計要求,套用刷油定額基價。(第九章刷油 定額)
2023-03-04 08:54:23
