小白 2023-03-03 14:55:41 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 325查看 5回答
板底筋布置問題
這塊板是布置了兩種底筋嗎?
注意布筋范圍
2023-03-03 14:56:38
是的,只是底筋的范圍不一樣
2023-03-03 14:56:58
不是,分區(qū)域布置
2023-03-03 14:57:20
是布置不同位置的。
2023-03-03 14:59:20
下例打鉤是應(yīng)是底筋,三角的查看說明看看,看是否為附加的,如不是水平方向有兩種不同直徑的底筋,應(yīng)咨詢?cè)O(shè)計(jì)
2023-03-03 15:04:58
在說明中沒有說板底筋雙層雙向,圖中標(biāo)注的板底筋只是一層XY方向的是嗎?然后面筋也沒有另外說明直接一層負(fù)筋
圖紙有個(gè)說明是“圖中大樣飄板懸挑長(zhǎng)度大于400mm時(shí),100≤板厚≤150mm,板底配置雙向C8@200分布筋”,請(qǐng)問此處的分布筋是用底部的受力筋雙向布置嗎
老師們好,這里的板有文字說明布置雙層雙向鋼筋,請(qǐng)問這種板的附加底筋是在布置完雙層雙向鋼筋之后再用“板受力筋鋼筋”布置嗎?
