十一 2023-03-03 11:38:52 | 四川省 土建 | 265查看 3回答
請問這個基礎用什么構建畫,鋼筋怎么處理
2023-03-03 11:42:26 補充
高度為1450mm
可以用現澆板,然后修改厚度,最上面的布筋直接用受力筋xy方向布置就可以
用現澆板,然后厚度改為1450,用矩形布置,之所以用板構件是因為方便布置頂面的雙向鋼筋網,總體出來的土建和鋼筋量不會錯的
或者用剪力墻,不輸入鋼筋信息,上面的鋼筋在其他鋼筋里面手算出來也可以只是比較麻煩
首次提交 2023-03-03 11:40:53 最近修改2023-03-03 11:45:51 (修改過2次)
剪力墻或者是欄板都可以
2023-03-03 12:00:32
可以用剪力墻來定義
2023-03-03 12:30:31
