小可愛 2010-01-30 08:32:46 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 524查看 2回答
如何處理底板復制
我原先把-1層的板畫成現澆板了,現想想不對想把-1層現澆板畫到筏板基礎里,同一層的復制該如何處理?
已采納你的筏板不能設置成現澆板的 周邊放坡是做不成的 單要鋼筋還可以 砼量就不對了 最好重新畫吧 你說的-1層底板是基礎板吧 如果是 就重新畫吧 用基礎里面的筏板 重畫也很簡單的 我也原來這樣畫過
2010-01-30 08:53:58
你要弄準再改。-1層的頂板就是現澆板。 復制的步驟::選中構件,點樓層---選定構件復制到其它層--在彈出的提示框中打鉤選定要復制到得樓層---右鍵確認。
2010-01-30 08:48:18
