滄海一粟 2010-01-29 19:53:20 | 山東省 其他專業(yè) | 609查看 3回答
有關(guān)山東省03定額套項時的疑問
問題一:1-4-8 機械碾壓 填土 與 1-4-11夯填土 機械 二者有什么區(qū)別,二者的價格差別很大!我查了一下定額,1-4-8中含壓路機 推土機等, 1-4-11只含有電動夯實機?!按蚝慌c碾壓”與“回填”這兩部分的區(qū)別是什么?我這有個簽證單:有個坑 55m長*27m寬*1.69m高 ,從別處運來土,填完后用鏟車碾實,問題是套哪項合理?。? 問題二:機動翻斗車運土方1km怎么套,1-3-50只是500m之內(nèi)的。 請各位老師幫忙解惑,謝謝!
已采納因為1-4-11是人工用電夯夯填土,而1-4-8是機械碾壓,所以1-4-8子項的價格會高很多.。應(yīng)該套1-4-8. 1-3-50只是500m之內(nèi)每增運100米,應(yīng)該先套1-3-49運距100米以內(nèi)子目。再套增運子目。
2010-01-30 18:30:20
你的情況應(yīng)該套1-4-8,因為1-4-11是人工用電夯夯填土,而1-4-8是機械碾壓,所以1-4-8子項的價格會高很多 你看看有個每增運XXm的子項,再套一下增運子項就可以了,手頭沒定額個你找找看
2010-01-29 20:02:12
我沒有使用過山東定額。從你所描述的情況看,如果你的施工方案或簽證確定為機械(或壓路機)碾壓,應(yīng)該套1-4-8 機械碾壓 填土比較合適。如果沒有相應(yīng)的資料,只能采用1-4-11夯填土 機械 是合理的。但你簽證為鏟車碾壓,這是簽證的失誤,作為施工方你應(yīng)該套1-4-8 ,但作為審計方,會按1-4-11計取的。 1km運土方,應(yīng)該有機械運土方的相應(yīng)子目。如果你想套翻斗車運土,可能沒有相應(yīng)子目。
2010-01-30 17:49:43
