ss 2023-03-02 17:08:42 | 浙江省 土建 | 509查看 1回答
老師,按照這個(gè)清單的要求,這個(gè)模板應(yīng)該套第一個(gè)還是第二個(gè),第一個(gè)的鋼管是盤扣式的
老師,按照這個(gè)清單的要求,這個(gè)模板應(yīng)該套第一個(gè)還是第二個(gè),第一個(gè)的鋼管是盤扣式的鋼管按照租賃價(jià)格的,第二個(gè)就是傳統(tǒng)的模板鋼支撐方式。如果套第一個(gè)的話,第一個(gè)的鋼管主材價(jià)是不是還需要輸入?
是
2023-03-02 17:10:15
老師,第一個(gè)清單的隔斷和第二個(gè)清單的天棚(不包括龍骨,龍骨已經(jīng)套了定額),請(qǐng)問(wèn)分
老師,第一個(gè)清單的隔斷和第二個(gè)清單的天棚(不包括龍骨,龍骨已經(jīng)套了定額),請(qǐng)問(wèn)分別報(bào)價(jià)多少一平合適?
第一個(gè)面層瓦可以套筒瓦還是瀝青瓦清單項(xiàng)還是水泥平板瓦,第二個(gè)
第一個(gè)面層瓦可以套筒瓦還是瀝青瓦清單項(xiàng)還是水泥平板瓦,第二個(gè)可以套40mm厚C20細(xì)石砼剛性層壓光,內(nèi)配中4 @200 單層雙問(wèn)鋼筋嗎?
老師,第一個(gè)問(wèn)題:這個(gè)合同約定是總價(jià)下浮還是綜合單價(jià)下浮? 第二個(gè)問(wèn)題:綜合單
總的來(lái)說(shuō)就是這個(gè)問(wèn)題,第一個(gè)是4層,第二個(gè)是3層,都沒(méi)刪暗柱大樣箍筋,為什么一個(gè)
第一個(gè)是4層,第二個(gè)是3層,都沒(méi)刪暗柱大樣箍筋,為什么一個(gè)能看見(jiàn)箍筋,一個(gè)看不見(jiàn)?
