牛頭馬面 2010-01-29 14:48:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 1回答
GGJ10.0中,在單構件輸入里選擇參數(shù)圖,匯總計算后修改計算結果,可是再次匯總后,計算結果又回復到
GGJ10.0中,在單構件輸入里選擇參數(shù)圖,匯總計算后修改計算結果,可是再次匯總后,計算結果又回復到了沒有修改之前,怎樣才能保存我修改后的計算結果呢?
已采納答:在修改完構件的計算結果后,要保留修改后的結果,必須把構件鎖定,操作步驟為: 第一步:點擊工具欄中的“鎖定構件” 按鈕; 第二步:在彈出的確認界面中選擇“是”即可鎖定構件,鎖定構件之后,計算結果將不會被修改。
2010-01-29 15:01:24
