安逸 2010-01-29 14:02:37 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 992查看 2回答
03定額中地磚鋪貼
地磚鋪貼砂漿厚度為50mm,應不應該套一個30mm厚的找平層,要怎樣套?問題補充:相應的依據是什么,在哪里可以找到?
已采納你好: 如果地磚鋪貼砂漿厚度為50mm,可以套一個30mm厚的找平層,然后在套一項地磚面層鋪貼子目(其中含20mm厚砂漿粘貼層)。
2010-01-29 14:18:45
鋪貼地磚前肯定是要做找平層的,而不能直接做在墊層或樓板上面的,面你所說的50mm砂漿是結合層,它已經包含在定額里面了。依據:看設計要求和定額組成就知到了。
2010-01-29 15:04:38
