古靈精怪 2023-03-02 08:43:14 | 湖北省 結算 | 1201查看 4回答
EPC總價圖紙包干合同,清單報價,某一項施工內容項目特征降低,可以核減價格嗎?
EPC設計施工總價圖紙包干合同,清單報價,如果施工圖為水泥磚,清單為大理石,結算是可以按水泥磚扣減嗎?
只要不是業主方變更就不能調整總價。
2023-03-02 08:45:01
可以
2023-03-02 08:44:31
可以根據實際施工做法調整的
2023-03-02 08:44:31
肯定按實調整的。
2023-03-02 08:47:55
