邵澤 2023-03-01 23:53:51 | 江蘇省 市政 | 2261查看 2回答
管廊工程橫斷面算鋼筋量下圖怎么確定鋼筋的長度 下圖里面很混亂畫的
一點也不亂,靜下心來慢慢琢磨,一號筋是兩邊豎向鋼筋及筏板底筋U型設置,2號筋是筏板蓋筋,下面的那張圖是按照上面的標記表示彎鉤或者直筋的
2023-03-02 07:05:45
底筋用筏板,垂直用剪力墻,頂用板分別設置,下加腋用異形圈梁或自定義線設置,上加腋用板加腋設置【如在其它鋼筋內計算下例畫線的鋼筋,按圖紙尺寸要求,用勾股定理公式計算】
2023-03-02 07:57:17
