藍色海 2010-01-29 11:25:41 | 山東省 其他專業 | 1602查看 4回答
什么是定額的二次分析啊,請教,可以舉例說明嗎?
什么是定額的二次分析啊,請教,可以舉例說明嗎?我們濰坊還在用96定額,里面太麻煩了,我是初學者,被人忽悠了好幾次。
已采納定額的二次分析:常指的是把定額含量中配合比材料和機械臺班做進一步材料析,例如 混凝土或者水泥砂漿得配合比,做二次分解,水泥、砂子、水。機械臺班做出店、燃料等二次分析。
2010-01-29 13:02:23
就是把定額的內容再進行詳細的研究,對里面的內容細致的分析
2010-01-29 13:54:30
定額里的材料二次肥西是把定額離得各種標號的砼和各種標號的砂漿進行二次分析。第一次分析是分析一共含損耗的立方量,二次分析室分析室包水泥、砂子、石子都給分析出來。
2010-01-29 15:03:44
定額的二次分析 一般指的是 定額含量中 配合比材料和機械臺班的進一步分析,例如 水泥砂漿配合比 分解為 水泥和砂子及水。
2010-01-29 12:10:00
