小豬 2010-01-29 11:04:54 | 山東省 其他專業 | 3102查看 3回答
山東03消耗量定額取費的一些疑問。
1、取費表第一是直接費,但是在直接費的項目中有:直接工程費 與 省價直接工程費,請問這兩個直接費有什么區別? 2、冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費、總包服務費,這三個費用是否都應該取,如果不應該取費,那為什么? 3、社會保障費是否應該從工程造價中扣除?為什么?
已采納1、取費表第一是直接費,但是在直接費的項目中有:直接工程費 與 省價直接工程費,請問這兩個直接費有什么區別? ——直接工程費:是按照地區人工費、材料費、機械費計算出的分部分項工程合價;省價直接工程費:是編制定額時的依據的人材機價格計算出的分部分項工程合價。二者主要區別是選用的人材機的標準不同,省價直接工程費是計取其他費用的基礎,直接工程費是計取工程造價的基礎。 2、冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費、總包服務費,這三個費用是否都應該取,如果不應該取費,那為什么? ——合同有約定按約定執行。假若沒有合同約定,冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費一般都應計取(在招投標中企業可以根據實際情況來調整);總包服務費主要是甲方有分包工程時,總包單位計取的協助費用,沒有甲方指定的分包單位,此費用不能計取。 3、社會保障費是否應該從工程造價中扣除? ——建筑工程應扣除,因為甲方在辦理開工手續時已經替施工單位交給建管處。不過施工方在工程完工后可以申請從建管局返還一部分費用。(市政工程:因為社會保障費沒有施行統籌,因此施工單位全額計取,不予扣除)。
2010-02-01 08:53:32
1、取費表第一是直接費,但是在直接費的項目中有:直接工程費 與 省價直接工程費,請問這兩個直接費有什么區別?---直接工程費,是按照分部分項計算出的人工費材料費機械費是地區價,省價直接工程費,是編制定額時的濟南地區的價格的出的直接費。 2、冬雨季施工增加費、已完工程及設備保護費、總包服務費,這三個費用,沒有合同的約定,都應該取費。 3、社會保障費是否應該從工程造價中扣除?--因為甲方在辦理開工手續時已經交給建管處了。將來由建管處往勞動部門替施工單位代繳。
2010-01-29 11:23:57
1、直接工程費是根據合同約定人工單價進行調整后計算出的定額項目費用合計;而省價直接費是根據價目表直接生成的定額項目費用合計(06定額人工單價為28,08定額人工單價為44);二者在人工單價不做調整時是相同的。 2、根據省定額站解釋,按費率計取的措施費,不管實際是否發生都要計取,因為該項系數是綜合取定的,不能根據具體情況作調整。 3、社會保障費就是甲方開工前上交的勞保費,這項費用是由甲方上交的,自然要從工程造價中扣除。不過施工方在工程完工后可以從建管局返還一部分勞保費。
2010-01-29 14:04:34
