&burn 2023-03-01 19:53:32 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 480查看 2回答
升降板高差處鋼筋
設(shè)置升降板后,這個(gè)鋼筋不應(yīng)該都是先下彎折再往前伸的嗎,為什么有一部分會(huì)顯示是往回伸的,需要把它調(diào)整過(guò)來(lái)嗎?還是說(shuō)鋼筋工程量是一樣的可以不管
2023-03-01 20:16:10 補(bǔ)充
還有低板的面筋(黃色箭頭)不應(yīng)該是直錨進(jìn)高板里的嗎,為什么軟件里會(huì)顯示是向下錨的呢?這個(gè)有沒(méi)有影響?是什么原因造成的呢
2023-03-01 20:16:56 補(bǔ)充
2023-03-01 21:45:41 補(bǔ)充
截圖看看設(shè)置升降板時(shí)的屬性
2023-03-01 21:01:57
這只是彎折方向有差異,不影響鋼筋量的計(jì)算就可以。
2023-03-01 22:14:01
