月光游俠 2010-01-29 10:24:51 | 河北省 其他專業(yè) | 2089查看 3回答
如何畫混凝土上翻墻
我在畫廚衛(wèi)四周墻混凝土翻邊 看了一些問題解答可是覺得不盡如人意 我實在鋼筋里面畫 的 我習慣在鋼筋里把所有能畫的都畫上這樣導(dǎo)到圖形就不會太麻煩 可是我畫的廚衛(wèi)素混凝土墻翻邊 有人手用圈梁定義 可是我在鋼筋里面無法去掉 圈梁的肢數(shù) 而且也無法在繪制 用其他的諸如過梁 素混凝土墻都不能畫 都說跟同類構(gòu)建重合 因為我已經(jīng)畫了 磚墻 但是我標高定義的沒問題 已經(jīng)給下邊的素混凝土墻流出了足夠的空間 請問各位高手我該怎么畫呢 難道只能在圖形里去畫么 我記得以前我在鋼筋里也這樣畫過 現(xiàn)在忘了 請速回答
已采納你這個 用圈梁在算量的圖形里面畫啊 鋼筋里就不要畫了 不就解決了嗎 你主要要的是混凝土的量 不是鋼筋 你在圖形里面畫 然后復(fù)制到各個樓層 很簡單嗎 是不是所謂的擋水圈啊 衛(wèi)生間廚房間的 哈哈
2010-01-29 10:31:43
還是在建筑里畫把 上翻墻既是導(dǎo)墻,是素砼,你何必在鋼筋里畫呢?
2010-01-29 11:00:05
我實在圖形里邊畫的,用自定義線畫,在定義構(gòu)建做法的時候可以用CD*寬度*高度就可以了
2010-01-29 12:50:57
