葉落 2023-03-01 16:11:39 | 浙江省 土建 | 362查看 2回答
板筋布置問題?問題1:圖紙注明雙層雙向,沒有注明拉通,鋼筋拉通嗎?
問題2:底筋雙向,面積雙向拉通,是不是底筋單板,面筋拉通?這種跨版受力面筋是不是在原有面筋基礎上附加,板面支座筋是不是包括面筋?
是底筋用單板布置,面筋用多板布置
2023-03-01 16:14:32
——:說了雙層雙向的,就是底筋+面筋了
——:不是,這個是替代,如果有附加,那就是加密重復布置的
2023-03-01 16:14:45
