許大狗 2023-03-01 11:26:36 | 四川省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計(jì)量GTJ | 546查看 3回答
請問一下剪力墻中垂直鋼筋不同標(biāo)高型號不同怎么設(shè)置
注意是垂直鋼筋,沒法用水平筋的標(biāo)高分段布置。也不是垂直加強(qiáng)筋,就是不同標(biāo)高的垂直分布筋直徑不同,能不能把剪力墻分成不同標(biāo)高的兩堵墻設(shè)置,這樣會(huì)不會(huì)影響工程量?
你好,你的想法是對的,垂直筋不同情況可以用兩堵不同墻修改標(biāo)高繪制,這樣不會(huì)影響工程量的
2023-03-01 11:29:34
可以
2023-03-01 11:29:09
可以把剪力墻分成不同標(biāo)高的兩段墻定義繪制。
2023-03-01 11:29:43
