念念不忘,必有回響 2023-03-01 09:44:54 | 山東省 土建施工土建算量GCL2013土建計量GTJ | 611查看 1回答
車庫主肋梁怎么畫是倒梯形的?
梁識別完構件轉換的話還要新建主肋梁輸入信息變成倒梯形把轉換過來的梁改成新建的主肋梁原位標注就沒有了,主肋梁又沒辦法識別原位標注,如果用異性或參數化梁畫箍筋信息又沒辦法輸入。大神們求助到底應該怎么畫倒梯形的主肋梁?
先識別梁,然后構件轉換,轉換成主肋梁---新建梯形主肋梁,選中圖中梁圖元,右鍵--圖元轉換,轉換成梯形主肋梁,得一道梁一道梁新建、轉換
2023-03-01 10:18:30
老師您好,廣聯達鋼筋算量中,在繪制膜殼結構車庫頂板梁膜殼時遇熟人到難題,請教老師:梯形的主肋梁和次肋梁怎么繪制?梯形箍筋怎么輸入?謝謝·。
地下車庫頂板采用模殼結構,主肋梁是梯形截面地下車庫頂板采用模殼結構,主肋梁是梯形截面,廣聯達鋼筋算量2013識別不了,手工定義、繪制麻煩。請問老師有什么好辦法,謝謝!
識別梁的時候,因為不是矩形,識別尺寸里識別不上信息,還必須一個梁一個梁的改嗎,車庫的梁太多了,有沒有辦法直接識別成梯形梁
1、主肋梁集中標注是600*550,節點圖顯示是梯形,那主肋梁的截面尺寸怎么算?
1、主肋梁集中標注是600*550,節點圖顯示是梯形,那主肋梁的截面尺寸怎么算?2、圖中顯示的梁箍筋加密區怎么設置?
