學造價的 2023-03-01 07:42:53 | 山東省 土建 | 1168查看 2回答
筏板基礎和階梯形獨立基礎挖土方工程量和回填土咋計算嘞,謝謝
2023-03-01 07:48:10 補充
手算手算哦
用墊層生成土方設置,有筏板應是大開挖
2023-03-01 07:44:54
手算應該按以下步驟:1.清單工程量 按圖紙筏板基礎尺寸周邊向外增加0.1米,計算底面積,然后乘以挖土深度
2.定額工程量 按照圖紙筏板基礎尺寸周邊增加工作面寬度計算底面積,乘以挖土深度,另外還要根據開挖深度、土壤類別、開挖方式(機械或者人工)等查找放坡系數,計算放坡土方工程量
回填土工程量=開挖工程量-自然地坪以下所有構件體積-形成封閉區域的房間
2023-03-01 09:28:15
