一切都好 2023-02-28 15:40:16 | 遼寧省 土建 | 228查看 1回答
請問 計算地面找平層問題
墻厚240mm問題是計算臥室面積?答案公式里為啥有個0.24*3?計算哪塊了呢?
2023-02-28 15:46:32 補充
計算臥室的地面面積、答案公式里有個0.24*3,不知道它是怎么來的、地面是找平不是面層
2023-02-28 15:53:11 補充
是算臥室總面積,公式后面的0.24*3不知道怎么來的
2023-02-28 15:54:28 補充
不知道你問的啥,
注意看半圓圓心的位置,是在離軸線外120,也就是我上圖圈的位置是不含在半圓里的,面積為0.24厚*3m長
首次提交 2023-02-28 15:42:53 最近修改2023-02-28 16:00:35 (修改過1次)
