麥兜玲玲 2010-01-28 15:32:46 | 四川省 其他專業 | 324查看 1回答
成都地區2009年12月份的鋼材價格
主要是Ⅱ級和Ⅲ級鋼管及其配件!
已采納不銹鋼板 厚度0.5mm 平方米 74 不銹鋼板 厚度0.6mm 平方米 82 不銹鋼板 厚度0.7mm 平方米 94 不銹鋼板 厚度0.8mm 平方米 104 不銹鋼板 厚度0.9mm 平方米 115 不銹鋼板 厚度1.0mm 平方米 123 不銹鋼板 厚度1.2mm 平方米 140 不銹鋼板 厚度1.5mm 平方米 195 不銹鋼板 厚度2.0mm 平方米 261 8K不銹鋼板 厚度0.5mm 平方米 76 8K不銹鋼板 厚度0.6mm 平方米 84 8K不銹鋼板 厚度0.7mm 平方米 95 8K不銹鋼板 厚度0.8mm 平方米 107 8K不銹鋼板 厚度0.9mm 平方米 117 8K不銹鋼板 厚度1.0mm 平方米 128 8K不銹鋼板 厚度1.2mm 平方米 155 8K不銹鋼板 厚度1.5mm 平方米 204 8K不銹鋼板 厚度2.0mm 平方米 285 不銹鋼鈦金板 厚度0.5mm 平方米 81 不銹鋼鈦金板 厚度0.6mm 平方米 89 不銹鋼鈦金板 厚度0.7mm 平方米 100 不銹鋼鈦金板 厚度0.8mm 平方米 111 不銹鋼鈦金板 厚度0.9mm 平方米 121 不銹鋼鈦金板 厚度1.0mm 平方米 133 不銹鋼鈦金板 厚度1.2mm 平方米 164 不銹鋼管 Φ12.7× 0.7 米 4 不銹鋼管 Φ15× 0.8 米 4 不銹鋼管 Φ19×0.8 米 5 不銹鋼管 Φ22×0.8 米 6 不銹鋼管 Φ25×0.8 米 8 不銹鋼管 Φ31.8×0.8 米 9 不銹鋼管 Φ38×0.8 米 11 不銹鋼管 Φ50×1.0 米 19 不銹鋼管 Φ63×1.0 米 23 不銹鋼管 Φ63×1.2 米 28 不銹鋼管 Φ80×1.0 米 31 不銹鋼管 Φ80×1.5 米 45 不銹鋼管 Φ89×1.0 米 34 不銹鋼管 Φ89×1.5 米 48 不銹鋼管 Φ102×1.2 米 46 不銹鋼管 Φ102×1.5 米 55 不銹鋼管 Φ108×1.5 米 60 不銹鋼管 Φ114×1.5 米 65 不銹鋼管 Φ133×1.5 米 77 不銹鋼管 Φ133×2.0 米 101 不銹鋼管 Φ154×2.0 米 123 不銹鋼管 Φ159×2.0 米 125 不銹鋼管 Φ168×2.0 米 132 不銹鋼管 Φ208×2.0 米 166 不銹鋼管 Φ219×2.0 米 172 不銹鋼方管 12×12×0.7 米 3 不銹鋼方管 16×16×0.7 米 5 不銹鋼方管 19×19×0.7 米 6 不銹鋼方管 20×20×0.8 米 7 不銹鋼方管 22×22×0.8 米 8 不銹鋼方管 25×25×0.8 米 9 不銹鋼方管 30×30×0.8 米 11 不銹鋼方管 30×30×1.0 米 14 不銹鋼方管 38×38×0.8 米 14 不銹鋼方管 38×38×1.0 米 18 不銹鋼方管 38×38×1.2 米 21 不銹鋼方管 40×40×0.8 米 15 不銹鋼方管 40×40×1.0 米 20 不銹鋼方管 50×50×0.8 米 19 不銹鋼方管 50×50×1.0 米 23 不銹鋼方管 60×60×1.2 米 34 不銹鋼方管 60×60×1.5 米 40 不銹鋼方管 80×80×1.5 米 59 不銹鋼方管 100×100×2.0 米 107 不銹鋼方管 150×150×2.5 米 205 不銹鋼矩管 20×10×0.7 米 5 不銹鋼矩管 25×13×0.7 米 6 不銹鋼矩管 30×15×0.8 米 8 不銹鋼矩管 38×15×0.8 米 10 不銹鋼矩管 38×15×1.0 米 13 不銹鋼矩管 38×25×0.8 米 12 不銹鋼矩管 40×26×1.0 米 15 不銹鋼矩管 50×25×1.0 米 18 不銹鋼矩管 60×30×1.2 米 26 不銹鋼矩管 70×25×1.2 米 29 不銹鋼矩管 75×45×1.2 米 34 不銹鋼矩管 80×60×1.5 米 51 不銹鋼矩管 100×25×1.5 米 45 不銹鋼矩管 100×50×1.5 米 55 不銹鋼矩管 100×60×2.0 米 77 不銹鋼矩管 120×60×2.0 米 90 不銹鋼矩管 150×100×2.0 米 141 不銹鋼橢圓管 80×40×1.0 米 29 不銹鋼橢圓管 92×58×0.9 米 33 不銹鋼橢圓管彎頭 80×40×1.5 個 12 不銹鋼橢圓管彎頭 92×58×1.5 個 15
2010-01-28 17:03:59
