dingerwei 2010-01-28 15:25:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 2回答
CAD識別
CAD識別柱的方法
已采納第一步:在“CAD草圖”中導(dǎo)入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經(jīng)導(dǎo)入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉(zhuǎn)換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導(dǎo)航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標(biāo)識”; 第六步:選擇需要提取的柱標(biāo)識CAD圖元,點擊鼠標(biāo)右鍵確認(rèn)選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標(biāo)識是否準(zhǔn)確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經(jīng)提取的柱邊線和柱標(biāo)識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標(biāo)識被識別為軟件的柱構(gòu)件,并彈出識別成功的提示。
2010-01-28 15:48:35
識別柱子的話要依靠識別柱表來實現(xiàn),先識別號柱表,然后就可以識別圖形
2010-01-28 15:52:17
