靜靜 2010-01-28 14:42:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1115查看 2回答
有懸挑的梁如何原位標注?
如圖,YTL一端有懸挑,懸挑端的箍筋信息不同,怎樣原位標注?梁跨為1
已采納應(yīng)該是一跨(1A)這樣標注的吧 這個意思是一跨+一懸挑跨的意思 你應(yīng)該吧柱子設(shè)置為支座 然后再懸挑跨設(shè)置箍筋 很簡單
2010-01-28 14:45:29
原位標注之前起碼要先把跨數(shù)設(shè)置好,如圖所示,3支座2跨,沒有懸挑... 鋼筋信息部同,原位標注的時候點梁跨中下部的框框,然后點彈出的下拉菜單,那里可以輸入箍筋信息
2010-01-28 14:52:06
