28****@qq.com 2014-11-27 08:51:10 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1414查看 2回答
關于土方開挖問題
計算基礎土方開挖方量時,機械挖掘,挖至哪里,是墊層底往上30cm,還是直接算至墊層底,沒有土方開挖方案,根據定額還是根據實際,哪個合算?如果挖至墊層往上30cm處,是否需要重新套定額,還是已經包含在平整場地項目中?
計算基礎土方開挖方量時是直接算至墊層底,按定額規則機械挖時一般是總量乘以90%套機械的定額子目,用總量乘以10%然后再乘以2的系數,套人工挖土方的定額子目就可以了,
如果是結算就按驗槽的資料去計算,如果是投標或預算時就按定額的規則去計算
2014-11-27 10:45:08
平整場地是開挖前對施工場地進行一個場平,而你的開挖是挖到墊層底的啊,標高不能變啊
2014-11-27 15:55:28
