苦力工 2010-01-28 13:39:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 648查看 1回答
一個安裝的預(yù)算,在計取系統(tǒng)調(diào)試費的時候總是彈出“沒有指定具體位置”這怎么辦?
用GBQ4.0做一個安裝的預(yù)算,在計取系統(tǒng)調(diào)試費的時候總是彈出“沒有指定具體位置”這怎么辦?
已采納答:現(xiàn)在GBQ4.0遇到這類問題分為兩種情況。 第一種:點擊設(shè)置安裝費用功能鍵,點統(tǒng)一設(shè)置安裝費用,選擇系統(tǒng)調(diào)試費這一行,點擊更改規(guī)則,將費用歸屬放在清單費用下,可以看到上面有一個“具體位置”,點擊后面的三個點的按鈕,輸入系統(tǒng)調(diào)試費,點擊過濾就可以過濾出系統(tǒng)調(diào)試費,打上勾點擊確定即可。 第二種:盡管顯示的是“沒有指定具體位置”,但是點擊“立即運行規(guī)則”之后,也記取在清單后面了。
2010-01-28 13:56:53
