iPiG 2010-01-28 13:01:49 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 401查看 5回答
挑耳梁為什么在三維中顯示不出來
你好。。 我畫的是弧形帶挑耳的梁,但是在三維里看不到,不知道是什么原因
已采納異形梁的弧形構件是在三維中是不顯示的。有可能你畫的是弧形梁。 這種興也可以用兩個矩形梁來畫。
2010-01-28 13:41:38
只要平面圖畫上了,表格里有了工程量,就行了。三維顯示,有時不受用。
2010-01-28 13:17:10
是不是在構件圖元設置沒有選
2010-01-28 13:27:08
1、看看你的標高設置是否合理,是不是太高或著太低。。個人觀點啊。 2、看原位是否能計算鋼筋,有鋼筋量并正確的前提下可以不用理睬三維顯示的。。
2010-01-28 13:38:53
三維顯示只是示意,并不是很準確
2010-01-28 19:10:56
