0759 2023-02-28 09:53:26 | 廣東省 土建 | 700查看 1回答
我想把剪力墻和柱子的模板工程量分開怎么設(shè)置?
你好:
一般情況下,暗柱是屬于剪力墻的一部分,暗柱的體積和模板面積會并入剪力墻計(jì)算,如果要提取工程量,直接在剪力墻定義界面,添加清單/添加定額,工程量表達(dá)式選擇模板面積即可。如圖:
若要暗柱和剪力墻分開計(jì)算,可在計(jì)算規(guī)則中手動修改規(guī)則,然后匯總計(jì)算,在暗柱定義界面和剪力墻定義界面,分別套取對應(yīng)工程量表達(dá)式即可。
2023-02-28 10:03:35
