感謝你們 2010-01-28 11:33:46 | 四川省 其他專業 | 604查看 2回答
投標總價對以后結算價格有啥影響嗎?
投標價對以后結算價格有啥影響嗎?
已采納這要看是固定單價合同還是固定總價合同了。固定單價的話,只能調整工程量,固定總價的是可以根據具體實際工程量全部進行調整的。如果工程是包死價的,除了變更和增加部分可以調整,其余的風險施工單位全部承擔
2010-01-28 11:39:33
先不說合同簽訂形式,結審一般大多不會讓超過合同價的10%
2023-10-19 10:58:33
