- 2023-02-27 15:48:53 | 山東省 土建裝飾概算施工 | 596查看 2回答
鋼筋混凝土板上用1:12水泥珍珠巖找坡,坡度2%,最薄處60mm。怎么計(jì)算珍珠巖
鋼筋混凝土板上用1:12水泥珍珠巖找坡,坡度2%,最薄處60mm。怎么計(jì)算珍珠巖 只知道面積315.59m2
或者是1:12
或者是2%
不能開是倆坡道同時(shí)用的
利用三角函數(shù)計(jì)算高差,平均再加最薄厚度
2023-02-27 15:51:08
面積×平均厚度
2023-02-27 15:53:47
