ynkmzhangwei 2010-01-28 09:48:50 | 云南省 土建算量GCL2013 | 603查看 3回答
整體傾斜的筏板如何處理?
請(qǐng)教一下:我遇到一個(gè)工程,整個(gè)筏板呈對(duì)角線1%的坡度,在鋼筋和圖像算量中如何處理??問題補(bǔ)充:筏板下面的承臺(tái)底面分臺(tái)水平平的,每個(gè)承臺(tái)的高度都不一樣,所以筏板必須設(shè)成傾斜的才能算準(zhǔn)確啊!!
已采納如果是這個(gè)的坡度,可以用設(shè)置筏板邊坡來處理!!
2010-01-28 10:20:38
整個(gè)筏板呈對(duì)角線1%的坡度,微不足道,可按平的畫。
2010-01-28 09:54:11
現(xiàn)在的軟件,筏板還不能定義斜板,如果一定要做成斜的,可用板來畫(不過1%的坡差不多可以忽略不計(jì)了)
2010-01-28 09:54:16
