zcf981823 2010-01-28 09:33:42 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 681查看 5回答
在繪制時,一層內有兩層板,標高不同,為何畫不上去?
我分別定義了兩個標高不同的板,但為什么畫不上去第二層了,在同一層的界面上。
已采納你應該在分層中繪制,并調整標高的。。見圖:這么多的分層,你可以隨便找一個分層繪制的。。
2010-01-28 09:35:42
把不同標高的板定義好后,分別在分層1和分層2中繪制即可。
2010-01-28 13:22:32
我還有一個新發現,在2009圖形算量中可以辦到。試試吧!
2010-01-28 14:30:47
分層設置,尤其是標高
2010-01-28 09:53:07
梁和板都可以分層設置
2010-01-28 10:23:21
