mingminglee 2010-01-28 09:05:28 | 北京市 其他專業 | 760查看 5回答
定額中大鋼模板計算的時候扣不扣門窗洞口?
定額中大鋼模板計算的時候扣不扣門窗洞口?有明文規定嗎?問題補充:在寧夏定額的計算規則中,沒有明確說明。
已采納在寧夏定額的計算規則中, 大鋼模板計算的時候扣不扣門窗洞口, 雖然沒有明確說明。 但是我個人認為是不扣除的, 首先從實際施工過程中,大鋼模板屬于定型模板是無法留洞的,遇洞口時固定方木框。 其次從廣聯達2008算量軟件中大鋼模板的計算規則中也是不扣除洞口的。 兩者相互印證,所以大鋼模板計算模板面積時是不扣除洞口的。
2010-01-28 18:48:14
不扣,大鋼模是整塊的,沒有帶洞的,做到窗戶的時候是在兩片大鋼模中間放置一個窗口內徑大小的木模,以保證窗口位置不打混凝土。
2010-01-28 09:10:38
具體看當地的定額中的說明和計算規則就可以了!有的地方扣,有的地方不扣,不一定的!!
2010-01-28 09:14:23
定額中大鋼模板計算的時候扣不扣門窗洞口 我認為應該扣的,模板的面積是按砼接觸面積計算的。
2010-01-28 09:36:48
以砼接觸面積計算
2010-01-28 20:03:42
