sosnill 2010-01-28 07:26:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 333查看 6回答
關于框架梁下部鋼筋的問題
下圖是KL7中間跨的平法標注,那么該跨下部鋼筋原位標注為“2Φ20”,那么該跨下部是否還有鋼筋 “2Φ22 ” ?
(6)
已采納這個梁的集中標注是2根22的,原位標注是2根20的,按標注規則是原位標注優先,應該是2根20的。 按標注是沒有2根22的了。
2010-01-28 07:34:25
肯定是筆誤(操作時標錯),應該咨詢設計人員.
2010-01-28 07:48:46
2根22是通長的,2根20是該跨外加的。
2010-01-28 07:50:10
根據平方標注的原則,集中標注和原位標注有矛盾時,以原位標注為準,下部應該為2B20。
2010-01-28 08:23:53
肯定不是外加鋼筋,外加的鋼筋標住應該是2Φ22+2Φ20,這樣的情況應該是標住不規范,集中標住中的2Φ22肯定的通長布置的,如果不通長就不能這樣標注了。實際遇到這樣的情況的話按照22算好了,有道理而且計算方便。
2010-01-29 09:34:05
沒有,原位標注優先
2010-01-28 08:46:29
