`zhang 2023-02-27 11:16:07 | 河北省 安裝 | 357查看 1回答
圖紙上面,區域顯示器這只畫了一根立管,在廣聯達算量的時候需不需要畫一根從立管引到區域顯示器的水平管?
你叫什么名字 專家
答題: 4044 被贊: 2694
不需要,就是在墻壁上安裝的,不用再繪制水平管了。
2023-02-27 13:29:08
安裝算量軟件,電氣燈具上下返的問題
安裝算量軟件,比如熒光燈上下返的時候是只有一根立管就可以了嗎?因為定額中含了。但是如果應急燈呢,安全出口燈,我在軟件中識別之后我看只有一個立管,正常手算應該是兩個或者更多立管往其他燈具走線的啊。那這種情況下怎么辦,是手動多點兩個立管還是?
安裝預算中遇到的問題,請教各位前輩,讓大家見笑了
問題1.我算支架,給水管道的32一下定額包含了,不用算,包括立管,32以上的計算對嗎?問題2.排水管道不用計算支架,包含了,對嗎問題3.供暖中,直埋保溫管,得需要計算保溫接頭是嗎,按(處)計算,不管說明里寫沒寫??問題4.通風中,風管的保溫怎么計算,圖紙給了風管的 管徑 Φ110的 我量了 長度,按米計算的風管。保溫怎么計算呢 圖紙要求 15mm的橡塑保溫?問題5.風管的刷漆怎么計算呢?問題6.電氣中,接地母線,我量了等電位連接的線,還有建筑最外一圈,六層建筑,每層都有局部等電位箱,我還用單獨量一根總等電位到局部等電位的線嗎,還有衛生間啥的局部等電位怎么量,圖紙只有系統圖,連接到器具的線都得量?? 剛干安裝預算,讓大家見笑了
數據更新時間 : 2025-05-23
