1996。 2023-02-27 10:53:34 | 四川省 市政結算 | 512查看 1回答
污水管網工程計量問題(結算計量)
設計大樣圖
涉及到有疑問的工程量如下:是以設計大樣圖來計算,還是以實際發生來計算。
1、拆除路面混凝土。(實際拆除寬度為1.2m)
2、挖溝槽土石方。(實際寬度為1.2m,深度與設計相符合,倆側未進行放坡)
3、機械回填土方(實際寬度為1.2m,深度與設計相符合,倆側未進行放坡)
4、中粗砂墊層及回填層(實際寬度為1.2m,深度與設計相符合,墊層厚度100mm,倆側未進行放坡)
5、恢復路面混凝土(實際寬度為1.2m)
如果是非設計變更的,又是根據現場實際采取的必要措施,按照實際發生的來,如果是非必要的多出的工程量,按照圖紙設計計算
2023-02-28 08:37:02
