劉開花 2010-01-27 21:24:04 | 北京市 土建算量GCL2013 | 238查看 2回答
怎樣把2008的工程量分層導入4.0
怎樣把2008的工程量分層導入4.0
你必須是在圖形還沒有經過整幢匯總計算,逐層匯總逐層導入到計價4.0是,注意逐層匯總不要保存。 或者建立多個文件,進行逐層匯總,也可以刪除不需要的樓層,但首層和基礎是不能刪除的,只能是刪除相應的構件。
2010-01-27 21:34:57
計價軟件不是這樣使用的, 為什么要逐層導入,簡單問題為什么要復雜化?
2010-01-27 23:02:44
