許松 2023-02-27 08:43:06 | 湖北省 土建 | 330查看 6回答
老師您好,我看板的圖紙,這個地方是有個板嗎,需要布置嗎,
老師您好,我看板的圖紙,這個地方是有個板嗎,需要布置嗎,我布置的時候提示非封閉區域,無法點布置。然后布置了之后需要布鋼筋嗎(這里像是空調外掛機或者雨蓬板的位置)
(6)
看一下墻身節點圖
或者是剖面圖
2023-02-27 08:44:28
這個要看下建筑和結構的節點圖,應該是空調板。
2023-02-27 08:43:53
1.應該有板,需要布筋。
2.挑梁寬需改正。
2023-02-27 08:46:06
看上去像有,如果這里沒有節點圖,用cad看一下這個線條的圖層注釋。
2023-02-27 08:47:49
這個位置大概率是空調板,看看這個位置墻身大樣,對應把鋼筋配上。
2023-02-27 08:51:03
查看大樣看看,應是飄板類,要畫的
2023-02-27 08:53:36
