sosnill 2010-01-27 19:06:56 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 368查看 4回答
關于框架梁下部鋼筋的問題
下圖是KL7中間跨的平法標注,那么該跨下部鋼筋原位標注為“2Φ20”,那么該跨下部是否還有鋼筋 “2Φ22 ” ?
已采納你圖中原位標注的下部筋是4Φ25啊,請整理清晰后再做分析吧。
2010-01-27 19:54:05
你好:從你給的圖中可以看到下筋為4根25的下筋;應該沒有其他主筋了。
2010-01-27 19:17:44
我認為:除了“4Φ25”外,應該還有兩根,即“2Φ20”,而不是“2Φ22”,
2010-01-27 19:35:29
2樓 您是人才,這都可以看得出來! 樓主 你的圖中標注全是原位標注, 如果您說的2Φ20是對應在2Φ25的下面,那么 就是支座負筋,此外可以根據箍筋肢數判斷有無架立筋。如果沒有下部就是4Φ25.
2010-01-27 19:59:08
