aahai19850408 2010-01-27 17:06:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 627查看 2回答
GGJ2009:分布鋼筋長度計算:和負筋(跨版受力筋)搭接計算的依據是什么?
GGJ2009計算設置中的板:分布鋼筋長度計算:和負筋(跨版受力筋)搭接計算的依據是什么?
已采納根據地方施工規范和抗震設計規范,一般是150,,具體情況看設計而定。。
2010-01-27 17:16:31
兩者不同,分布筋是非受力筋,負筋是受力筋。不要混淆。
2010-01-27 22:54:55
