H. 2023-02-26 14:00:50 | 江蘇省 市政 | 681查看 1回答
江蘇市政文字和箭頭的套價問題
市政定額中,文字和箭頭的規格最小都是3m的
說明中:文字標記按每個文字的整體外圍作方高度計算。
箭頭沒有任何說明
如果文字類標記只有1m,箭頭也只有1m
這種情況下,是直接使用定額,不做調整嗎?
如果這樣的話,做為審計,是不是 要按比例給調整?
實在不行,文字參考2021市政定額中相關子目吧。
2021中箭頭好像也是3米和6米、9米的。
或者小箭頭按2021定額的圖形標記處理。
首次提交 2023-02-26 14:08:27 最近修改2023-02-26 14:12:43 (修改過3次)
