梔一 2023-02-26 10:07:49 | 海南省 土建 | 422查看 5回答
請問圈出來的這兩個是什么意思啊?H:是表示彎鉤的長度還是垂直長度啊,C:保護層?
2023-02-26 10:14:04 補充
輸入的就是這根節(jié)點鋼筋,各位給看一下應該怎么繪制這根鋼筋啊
c是角度
H:是表示垂直長度
不過我懷疑你弄錯了,不會有這樣的鋼筋形狀,圖紙設計顯示這樣的45度角的情況,一般是鋼筋的截止線符號,并不是表示角度
如我所說,這個就沒有彎鉤的,就是鋼筋的截止線
首次提交 2023-02-26 10:09:05 最近修改2023-02-26 10:15:59 (修改過2次)
三角形 的 直邊高 是H c是角底
圖號不能用這個,得選擇一個彎折的 不帶勾
按下圖懸挑板的 計算錨固長度
首次提交 2023-02-26 10:09:49 最近修改2023-02-26 10:19:29 (修改過1次)
首次提交 2023-02-26 10:20:13 最近修改2023-02-26 10:21:23 (修改過1次)
H,高度(不計算長度),C,斜長。
2023-02-26 10:25:49
H:是表示彎鉤的長度還是垂直長度啊,【是垂直尺寸】C:保護層?【角度】
2023-02-26 11:00:51
