xxx8u8 2010-01-27 15:17:59 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1814查看 1回答
關于四川定額塊料樓地面組價問題
請各位高手花點時間幫我指正一下,不勝感激(我用的都是09定額) 組價1: 項目特征描述 1、現澆鋼筋混凝土樓板面掃水泥漿一道 2、25 厚1:3 干硬性水泥砂漿,面撒2 厚水泥粉 3、3 厚純水泥漿結合層 4、800×800×8 防滑地磚 下面是我的套法,我先說下思路,四川09定額包含了15厚水泥砂漿結合層,這個項目沒有水泥砂漿結合層,只有3厚純水泥漿結合層,所以我套了個-(每增加5MM*3)就是把定額包含的結合層減去,然后沒有找定額里面找到25厚干性硬水泥漿,所以就套了個20MM的水泥沙漿找平,然后+每增加5MM,對于里面的2厚的水泥粉和3厚純水泥漿結合層,我不知道該怎么套,請各位高手指點一下,還有就是我的思路哪里有問題也幫忙說下,謝謝,如果方便,附上您的組價詳圖問題補充:另外那個1、現澆鋼筋混凝土樓板面掃水泥漿一道 這項該套什么呢
2厚的水泥粉和3厚的純水泥砂漿結合層是沒有定額子目可套用,可根據四川定額說明的編制補充定額的方法去編制補充定額使用。 現澆鋼筋砼樓板面掃水泥漿一道,是不用套定額了,它應含的鋪地磚中的水泥砂漿結合層里的。
2010-01-28 06:43:38
