TLS432 2010-01-27 14:50:57 | 北京市 其他專業(yè) | 422查看 1回答
墻的垂直筋
為什么我的計(jì)算是墻的垂直鋼筋的計(jì)算公式有的是:“墻實(shí)際高度-本層露出長度-保護(hù)層+設(shè)定彎折”;有的是:“墻實(shí)際高度-本層露出長度-節(jié)點(diǎn)高+錨固”?具休從哪兒修改?
已采納這個(gè)不需要單獨(dú)修改,如果剪力墻到了頂層計(jì)算公式就是:“墻實(shí)際高度-本層露出長度-節(jié)點(diǎn)高+錨固” 如果剪力墻為中間層計(jì)算公式就是:“墻實(shí)際高度-本層露出長度-保護(hù)層+設(shè)定彎折” 如果你想本層錨固,可以在鋼筋信息前面加 * 這個(gè)符號(hào)
2010-01-27 15:13:56
