KIKI 2023-02-25 13:54:39 | 山東省 土建預(yù)算 | 254查看 1回答
我想問(wèn)下這個(gè)陽(yáng)角加強(qiáng)筋的長(zhǎng)度應(yīng)該怎么計(jì)算呢(不是筏板的,是首層的)
加起來(lái),斜長(zhǎng)
2023-02-25 13:57:52
小于180度的角不是陰角嗎?可以幫我標(biāo)一下這筏板里的陽(yáng)角嗎?我怎么覺(jué)得他畫(huà)的是在陰角布放射筋卻寫的是
小于180度的角不是陰角嗎?可以幫我標(biāo)一下這筏板里的陽(yáng)角嗎?我怎么覺(jué)得他畫(huà)的是在陰角布放射筋卻寫的是在陽(yáng)角布放射筋。補(bǔ)充問(wèn)題:
筏板陽(yáng)角處設(shè)計(jì)加強(qiáng)筋,長(zhǎng)度是和L1L2有關(guān),這個(gè)L1L2的長(zhǎng)度。
請(qǐng)問(wèn),關(guān)于這個(gè)板角處加強(qiáng)筋的滿足條件,我應(yīng)該是看1還是2呢?
