文刀劉 2010-01-27 14:31:56 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 346查看 2回答
麻煩問一下如果一個工程總高度為58米在計價表上計算人工降效費時,是否是20米以上的全部按照60米以米
個工程總高度為58米在計價表上計算人工增加費時,是否是20米以上的全部按照60米以米,還是按照30、40、50、60米分開了計算人工降效費
已采納費用表上,是按整個工程人工合計*超高系數。 (本工程包括地下室到58米在內的工程量)
2010-01-27 14:39:49
應按整個工程計算超高費用。
2010-01-27 14:52:10
