朱小馬 2010-01-27 14:20:50 | 山東省 安裝算量GQI | 1324查看 11回答
暖通管道安裝定額中最大的管徑是400mm,而現場我方安裝了一條700mm的管道,那套定額時怎么辦啊?
問題補充:我覺得,也應該套暖通400mm的管道,然后乘以個系數。但是沒什么根據。
(11)
就套這個乘一個你認為可以的系數,主材價格按實調整
2010-01-27 14:27:21
按定額里最大的管徑套項,主材按實計入
2010-01-27 14:40:43
暖通管道安裝定額中最大的管徑是400mm,而現場我方安裝了一條700mm的管道. 答:如果暖通定額沒有這么大直徑的管道,可以參照工業管道安裝定額套用。
2010-01-27 14:44:00
就套這個400的定額子目,然后乘一個1.5左右的系數,主材價格按實調整。
2010-01-27 15:00:15
參照套這個400的定額子目,人工、輔材及機械按管徑周長比調整,主材價格按實調整。
2010-01-29 15:19:17
可以套用市政管道安裝鋼板卷管定額。
2010-01-30 09:02:51
可要參照市政定額的呀,里面有更大的
2010-01-30 22:29:13
工業管道及市政中有700鋼板卷管項目,但人工、機械、輔材對比第八章的采暖管道有點低,無法借用。正常情況下,應按定額里最大的管徑套項,主材按實計入,因為定額是不允許隨便調整的,除非報地方定額站及省定額站批準。
2010-02-02 14:58:31
個人認為可以借用工藝管道安裝分冊中的相關管道安裝子目,管道和管件分別計算。因為給排水定額子目包括管件價格,大管件的價格不是按照管徑比例定價的。
2010-01-27 15:59:38
套這個400的定額子目,然后乘一個1.75左右的系數,主材價格按實調整。
2010-01-27 16:56:25
借用工業管道定額子目
2010-01-31 15:08:14
