蕭何 2010-01-27 14:05:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3425查看 4回答
筏板基礎上的柱墩
筏板基礎上面的柱墩按什么構件輸入呀?
已采納梁,但是鋼筋一般是手抽的。。用梁只是問了讓他計算柱的箍筋。。 這個鋼筋一般是不易用任何構件設置的,那樣計算還得調整設置的,,柱敦應該不是很多的種類,你可以直接手抽鋼筋的,,用梁只是為了計算柱子的箍筋。。
2010-01-27 14:07:49
筏板基礎上面的柱墩按什么構件輸入呀? 按柱子構件輸入
2010-01-27 14:08:15
可以用參數化的獨立基礎——帶短柱的杯口基礎。
2010-01-27 14:13:09
用集水坑試試,三月的新版就可以直接繪制了!!看來你的運氣不是太好:)
2010-01-27 14:17:05
