  • 洽商工程當時沒有簽全,審計時甲方承認,是否可以以此為依據要求審計通過?
    安裝工程增加閥門的洽商,當時只把閥門數量寫在洽商上了,沒有把安裝閥門發生的相關的拆管、管道安裝寫在洽商內,但確實發生,甲方也承認,請問在這種情況下審計不同意怎么辦,審計不讓改洽商,說:改了他更不承認。我該如何辦?請那位老師指導我!謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    安裝工程增加閥門的洽商,當時只把閥門數量寫在洽商上了,沒有把安裝閥門發生的相關的拆管、管道安裝寫在洽商內,但確實發生,甲方也承認,請問在這種情況下審計不同意怎么辦,審計不讓改洽商,說:改了他更不承認。我該如何辦?請那位老師指導我!謝謝 再寫一張把安裝閥門發生的相關的拆管、管道安裝的長度、數量、工日標注清楚,讓甲方再簽一張就行了
    2010-01-27 14:06:32
  • 可以重新讓甲方對這部分工程量進行簽證,還有監理公司!!只要字簽了,審計再不給就是職業道德有問題了!! 不理她,直接找甲方、監理重新簽證。簽證回來了,再給她一份就行了!說句難聽的,甲方愿意給錢,你審計公司又能怎么樣,何況你本來就做了這個事項的! 另她說洽商上的沒有的她不承認,你補簽一個都有的,看她怎么說,不承認那是自己打自己的嘴!!
    2010-01-27 14:05:46
  • 你沒有給審計的意思一下啊。你想審計的費用是怎么算的?他有一個基本收費,如果是竣工結算的話,一般在送審工程總造價的3.5/1000以內。 審核竣工結算3.5(100萬元以內),3.1(100~500), 2.2(500~1000),1.9(1000~5000), 1.2(5000~10000),0.9(10000以上) 還有一個追加收費,審減(增)額的5%左右。 所以啊,他能夠審計減少的多,就拿的多,審計公司一般也是這樣給審計人員要求他們的。呵呵,所以,有事后甲方同意了,他們審計就是不答應,因為影響他們的收入啊,公關一下吧。
    2010-01-27 14:16:09
  • 安裝工程增加閥門的洽商,當時只把閥門數量寫在洽商上了,沒有把安裝閥門發生的相關的拆管、管道安裝寫在洽商內,但確實發生,甲方也承認,請問在這種情況下審計不同意怎么辦,審計不讓改洽商,說:改了他更不承認。我該如何辦? 答:好好跟審計去疏通,爭取得到他們的諒解,但是說不通也沒辦法,人家是認證據不認人的( 所謂證據就是簽證內容),誰讓你們沒把簽證里的工程項目和工程量寫全呢 ,就當交學費了,吸取教訓下次寫全就是了。
    2010-01-27 14:16:40
  • 甲方即然承認了就補個手續,把手續補全了應該沒什么問題
    2010-01-27 14:31:32
  • 審計要的是審減額,你這樣改了以后他的額就高了,你可以要求相應的把上報價格也給調整一下會不會就好點,再說了審計工作就是站在公平合理的角度來處理問題,甲方都承認的事,而且在理論上也是可以看到的東西還不給的話就是職業道德有問題
    2010-01-27 14:45:47
  • 補寫洽商內容找甲方監理辦理簽字手續送給審計即可。
    2010-01-27 15:07:18
  • 既然甲方承認,那就重新寫一份洽商,然后找甲方、監理簽字,看看還有沒有別的洽商沒有辦的,順便一次全部簽完,如果審計不給確認,可以單獨另找審計,并不是甲方可以找審計,乙方也可以找。審計是第三方的單位并不偏于任何乙方。
    2010-01-27 17:35:19
主站蜘蛛池模板: 延津县| 鞍山市| 襄汾县| 南雄市| 济宁市| 军事| 广丰县| 礼泉县| 怀柔区| 叙永县| 共和县| 宁德市| 南靖县| 芮城县| 大同县| 博客| 竹山县| 汶上县| 临清市| 右玉县| 罗平县| 巩义市| 南郑县| 扶沟县| 寿阳县| 全南县| 崇文区| 广安市| 铁岭县| 共和县| 哈巴河县| 大冶市| 边坝县| 永嘉县| 梅河口市| 亚东县| 辛集市| 涡阳县| 岢岚县| 太仓市| 高唐县|
