土豆、土豆,我是西瓜 2023-02-25 09:29:41 | 山東省 土建 | 274查看 2回答
有沒有大神解答一下,這個條基怎么布置,如果用筏板畫的話,3層鋼筋網(wǎng)怎么處理?
這個條基怎么布置,如果用筏板畫的話,【用筏板為】3層鋼筋網(wǎng)怎么處理?【在中間層筋內(nèi)設(shè)置中間層的鋼筋】
2023-02-25 10:34:13
你好:筏板中間的鋼筋,在編輯鋼筋里面修改長度,然后鎖定構(gòu)件?!鞠虏夸摻钣脝伟宀贾玫摹?/p>
2023-02-25 09:32:29
請教一下大神們,這個條基和獨基的側(cè)面鋼筋,還有箭頭指的兩根鋼筋怎么設(shè)置或者是處理呀?都是隔一布一的,不知道這個怎么設(shè)置,擺脫大神講的詳細(xì)一點啊
設(shè)備基礎(chǔ)用的筏板基礎(chǔ)定義的。想問一下面筋怎么設(shè)置這種彎折?底筋怎么設(shè)置沒有彎折?都是從其他鋼筋嗎?求大神們解答!
這條基怎么布置比較好,用兩塊筏板做變截面的話 上面兩層鋼筋就斷了!上下兩層筏板可不可以?怎么設(shè)置變截面、、、長短不一不好用下柱墩
