毛毛 2023-02-24 17:32:21 | 廣東省 安裝 | 633查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這類沒(méi)有注明高度的排氣閥和消防軟管卷盤(pán)高度一般是多少呢?
排氣閥一般距頂300左右
軟管卷盤(pán)在消火栓定額中加入 主材即可,長(zhǎng)度由設(shè)計(jì)決定
首次提交 2023-02-24 17:34:49 最近修改2023-02-24 17:35:28 (修改過(guò)1次)
排氣閥安裝在干管及支管系統(tǒng)最高點(diǎn),一般安裝距離頂板200mm-300mm
消防盤(pán)帶安裝在消防箱內(nèi)的,一般安裝距離地面1.5m
2023-02-24 17:41:13
