是墩墩啊 2023-02-24 17:00:33 | 山東省 安裝施工 | 511查看 2回答
想問下各位老師關于變更中剔鑿,線盒開洞的問題
我是咨詢單位,現在有個變更,開關和插座的點位進行了移動。然后合同清單配管項目特征寫了“綜合考慮剔槽及恢復、穿引線、過路盒及蓋板安裝”。接線盒項目特征寫的是“包含完成本項工程所需的一切工序,滿足設計及規范要求”
1、現在施工單位上報了墻體剔槽跟地面剔槽兩部分,這兩部分我應該給他們嗎?我是不是可以理解為,現在清單配管的項目特征已經描述了綜合考慮剔槽,這部分已經含在綜合單價里了?
2、墻體地面插座踢洞這個我應不應該給?如果給有什么依據?不給有什么依據?地面插座開洞是因為原先管要剔除,需要開個洞
應該給,因為這些都是由于變更引起。非施工單位原因
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2023-02-24 17:02:03
應該給
因為點位進行了移動,
原清單是指正常施工的情況下;
按合同約定
土建及裝飾定額中——拆除工程
2023-02-24 17:04:37
